Necesito ayuda con mi Genesis 3.8 2010
Leonardo
Genesis Coupe
Hola k tal soy nuevo miembro y tengo un Genesis k muero por usar pero no puedo hacerlo encerder cuando das marcha solo hace el intento de encender pero se corta la chispa y nada si alguien tiene idea k pueda ser la solución ayuden gracias
How about some more detail here. Does the starter engage at all?
¿Qué tal un poco más de detalle aquí. ¿El motor de arranque engrana en absoluto?
Cuando le doy arranque solo da una explosión y se corta la corriente en las bujias
I guess that you are saying that the starter does run and there is some initial ignition, but the engine shuts down immediately?
Supongo que está diciendo que el motor de arranque funciona y hay un encendido inicial, pero el motor se apaga de inmediato.
Asi es, el control funciona activa y desactiva la alarma y cuando lo meto en el tablero para poder encender el vehículo todo funciona hay corriente en todo el vehículo solamente cuando intento encender no arranca solo suena como si fuera arrancar pero no lo hace, no se que acer ya
Sounds like it is time to connect a scan tool and see if the crank and cam sensors are working correctly and go from there. I'd also check fuel pressure.
Parece que es hora de conectar una herramienta de escaneo y ver si los sensores del cigüeñal y la leva funcionan correctamente y continuar desde allí. También revisaría la presión de combustible.
Ya conecte escaner y marca todo bien no me da ningún codigo de error
Amigo ya realize muchos diagnósticos con diferentes escaner y nada solo muestran que esta funcionando todo bien, no se que hacer
Did you figure this out. My car is doing the same.
